发表于 2014-8-3 15:57:34
周日一页
电阻
线状天线的电阻是欧姆电阻和辐射电阻之和,其中欧姆电阻要考虑趋肤效应。包含趋肤效应的#14号线在工作频率为1兆赫时大约是每米0.05欧姆。所以20米的天线的欧姆电阻大约为1欧姆。这里假设信号电流在整根导线各个点的上是一样的。这个假设对线状天线是不成立的,因为天线的一端是悬空的盲端。不过这个假设带来的误差这对我们的分析不要紧,因为地面的电阻将远大于导线电阻。欧姆电阻代表着能量损失。
当我们开始考虑天线和周围空间电磁场的能量耦合时,辐射电阻就成为需要考虑的东西了。对作发射用的天线,这个概念很容易理解。发射机输送可能高达50千瓦的功率到天线,但因为高效率的设计,天线电热损失很小,大部分能量以电磁波形式辐射出去了。也就是说,电能被耦合到周围空间电磁场去了。发射机输送一定的电压和同相位的电流到发射天线,所以发射天线就体现为一个电阻,这个电阻就是辐射电阻。和欧姆电阻不一样的是,发射电阻不代表着能量损失,而是代表电能被耦合到周围空间电磁场。对天线阻抗,没有什么最优值,但是阻抗特性为几个到几百欧姆的天线容易和发射机匹配,所以这个范围也是常被选择的设计值。
当天线用作接收时,它的辐射电阻很难被描述。不过,因为物理性质互换对称性,天线在作接收时和作发射时的特性一样。天线的辐射电阻计算非常复杂,在我们的这个最简单的数学模型分析中,我们将无法计算天线的辐射电阻。但是前述的电容和电感增量分析对我们下一步的数学模型分析至关重要。 |
